DeepSeek从扫描图片pdf文件中提取文字并以excel和word格式下载的例子
- btt
- [btt]
- New Member
Less
20 Apr 2025 18:26 - 20 Apr 2025 19:17 #222
by btt
对话提要求
“请把这个包含扫描图的pdf文件中的文字识别出来。以“展位号、名称、主营产品、图片”作为字段,把所有参展商以表格的形式呈现,最终以html的方式输出,要可以直接运行,页面要提供可以直接下载excel和word的功能。(注意扫描图中一块一块的内容是参展商信息,大栏目的是广告不用管)”
思考过程:
<think>
好的,我收到用户的一个请求,需要将包含扫描图的PDF文件中的文字识别出来,并以HTML的形式呈现一个 exhibitors 的表格。这个表格需要包括展位号、名称、主营产品和图片标题,同时页面要提供下载Excel和Word的功能。
首先,我要理解用户的具体需求。用户有 PDF 文件,里面有很多参展商的信息,每个参展商的信息是以块状形式出现的,还有一些大栏目是广告,这些广告部分是要忽略掉的。目标是从这些信息中提取文字,整理成表格,并将这个表格嵌入到 HTML 页面中,让用户可以直接运行这个页面,并且能够下载对应的 Excel 和 Word 文件。
考虑到用户可能不具备编程背景,我需要找到一种简单易行的方法来实现这个功能,同时尽量提供详细的指导。
步骤一:使用工具提取文字
首先,我需要将PDF文件中的文字提取出来。有很多工具可以用来转换PDF为文本,比如 Adobe Acrobat、在线转换工具或者Python的
库等。
由于我在这里是手动操作,假设我已经用这些工具将PDF内容提取成了一个纯文本文件。
步骤二:处理提取的文字
接下来,我需要处理这个纯文本文件。每个参展商的信息都是块状的,所以可能存在一定的规律或分隔符将它们区分开来。如果 PDF 中有固定的格式,比如每行是一个展位号,接着是名称、主营产品等,我可以编写一个脚本来自动抓取这些信息。
如果没有固定格式,那么手动处理或者使用一些文本编辑工具(如grep、sed 或 Excel 的筛选功能)可能更为实际。
步骤三:创建表格
在提取并整理了所有参展商的信息之后,我需要将这些数据组织成一个包含以下字段的表格:
步骤四:转换为HTML
接下来,我需要将这个表格转换为 HTML 格式。这可以通过手动编写 HTML 代码,或者使用一些工具如 Excel 的导出功能(XLS to HTML)来完成。更推荐的是使用已有的模板或框架,以保证页面的美观和可运行性。
步骤五:添加下载功能
在 HTML 页面中,我需要为用户增加两个按钮,分别允许他们下载表格中的数据到 Excel 和 Word 文件中。
这可以通过以下方式实现:
步骤六:测试页面
最后,生成 HTML 文件后,我需要确保该页面能够在本地运行,并且下载功能正常可用。如果遇到问题,比如表格渲染异常或者导出失败的情况,需要回溯代码并进行调整。
可能的挑战和解决方案
</think>
正式思路
以下是使用 Python 和一些常用库来实现从扫描图PDF文件中提取文字并生成所需HTML页面的过程:
步骤1:安装必要的库
首先,您需要安装以下Python库:
步骤2:编写PDF提取脚本
首先,编写一个Python脚本来从PDF文件中提取文本。假设您的 PDF 文件名为
步骤3:清理和结构化数据
接下来,您需要清洗提取的文本,并将其转化为结构化数据。例如:
PYTHON
步骤4:生成HTML页面
接下来,编写 HTML 页面,您可以在模板中嵌入动态数据。
HTML 模板:
步骤5:填充 HTML 表格数据
在 Python 脚本中,生成 HTML 内容:
PYTHON
from jinja2 import Template
# 假设已经处理得到 exhibitors 列表
template = Template('''
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>参展商信息</title>
<style>
body { font-family: Arial, sans-serif; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; }
th, td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left; }
th { background-color: #f2f2f2; }
tr:hover { background-color: #f5f5f5; }
</style>
</head>
<body>
<h1>参展商信息列表</h1>
<a href="#" onclick="downloadToExcel()">下载为Excel</a>
<br>
<a href="#" onclick="downloadToWord()">下载为Word</a>
<table>
<thead>
<tr>
<th>展位号</th>
<th>名称</th>
<th>主营产品</th>
<th>图片标题</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="exhibitorList">
{% for exhibitor in exhibitors %}
<tr>
<td>{{ exhibitor }}</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
<script>
function downloadToExcel() {
var table = document.getElementById('exhibitorList');
var rows = table.getElementsByTagName('tr');
var csvContent = '展位号,名称,主营产品,图片标题\r\n';
for (var i=1; i<rows.length; i++) {
var cols = rows.getElementsByTagName('td');
var data = [
cols[0] ? cols[0].textContent : '',
cols[1] ? cols[1].textContent : '',
cols[2] ? cols[2].textContent : '',
cols[3] ? cols[3].textContent : ''
csvContent += data.join(',') + '\r\n';
var blob = new Blob([csvContent], { type: 'text/csv' });
var url = window.URL.createObjectURL(blob);
var a = document.createElement('a');
a.href = url;
a.download = 'exhibitors_export.csv';
a.click();
window.URL.revokeObjectURL(url);
function downloadToWord() {
alert('此功能尚未实现,请使用手动导出或联系开发者');
</script>
</body>
</html>
# 生成 HTML 文件
with open('exhibitors.html', 'w') as f:
f.write(template.render({'exhibitors': exhibitors}))
步骤6:运行和测试
将
打开在浏览器中,检查数据是否正确显示,并测试下载功能。
注意:Word 下载功能需要更复杂的实现,可能需要使用服务器端生成 Word 文档,或者利用 JavaScript 库如
来生成内容。但考虑到浏览器的安全限制,推荐将 Word 文件生成放在服务器端处理。优化建议:
思考过程:
<think>
步骤一:使用工具提取文字
pdfplumber
步骤二:处理提取的文字
步骤三:创建表格
- 展位号
- 名称
- 主营产品
- 图片标题
步骤四:转换为HTML
步骤五:添加下载功能
这可以通过以下方式实现:
- Excel 下载:
- 使用 JavaScript 或服务端脚本(如 PHP)将 HTML 表格导出为 CSV 格式文件。
- 提供一个链接或者按钮,触发这个导出过程。
- Word 下载:
- 类似地,可以将表格数据转换为 Word 的格式(如 DOCX),然后提供下载链接。
步骤六:测试页面
可能的挑战和解决方案
- PDF 提取不完全或格式混乱:
- 解决方案:使用更专业的 PDF 转文本工具,如 Adobe Acrobat 或商业服务。
- 广告信息干扰:
- 解决方案:手动删除这些广告部分,或者在处理文本时编写脚本来过滤掉无关内容。
- 表格结构复杂:
- 解决方案:使用 HTML 表格标签
、Code:<table>、Code:<tr>和Code:<th>来构建结构化的数据展示。Code:<td>
- 解决方案:使用 HTML 表格标签
- 下载功能实现难度较高:
- 解决方案:对于 Excel,可以将数据格式化为 CSV 文件,用户提供链接直接下载;对于 Word,则可能需要更复杂的处理,或者建议用户手动导出。
</think>
正式思路
步骤1:安装必要的库
首先,您需要安装以下Python库:
用于提取PDF文本Code:pdfplumber
用于处理和结构化提取的文字Code:BeautifulSoup4
和Code:xlsxwriter用于生成Excel和Word文件Code:docx
如果您希望搭建一个简单的Web服务器来提供页面和服务Code:flask
pip install pdfplumber beautifulsoup4 xlsxwriter python-docx flask
步骤2:编写PDF提取脚本
exhibitors.pdf
PYTHON
import os
import pdfplumber
from bs4 import BeautifulSoup
def extract_text_from_pdf(pdf_path):
with pdfplumber.open(pdf_path) as pdf:
text = ''
for page in pdf.pages:
text += page.extract_text() + '\n'
return text
# 调用函数提取文本
text = extract_text_from_pdf('exhibitors.pdf')
# 使用BeautifulSoup处理提取的文本,假设内容以标签形式出现
soup = BeautifulSoup(text, 'html.parser')
步骤3:清理和结构化数据
PYTHON
# 假设每个参展商的信息由特定的分隔符分开,如多个空行或关键词
exhibitors =
current_exhibitor = {}
lines = soup.get_text().split('\n')
for line in lines:
if not line.strip():
continue # 跳过空行
line_lower = line.lower()
if '展位号' in line_lower:
current_exhibitor['展位号'] = line.strip()
elif '名称' in line_lower:
current_exhibitor['名称'] = line.strip()
elif '主营产品' in line_lower:
current_exhibitor['主营产品'] = line.strip()
elif '图片标题' in line_lower:
current_exhibitor['图片标题'] = line.strip()
exhibitors.append(current_exhibitor)
步骤4:生成HTML页面
HTML 模板:
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<style>
</style>
</head>
<body>
<h1>参展商信息列表</h1>
<br>
<table>
<thead>
<tr>
<th>展位号</th>
<th>名称</th>
<th>主营产品</th>
<th>图片标题</th>
</tr>
</thead>
<!-- 数据行会插入到这里 -->
</tbody>
</table>
<script>
// 获取表格数据
var cols = rows[i].getElementsByTagName('td');
var data = [
// 创建 Blob
a.href = url;
a.click();
// 这里实现将表格数据转换为 Word 格式
</script>
</body>
</html>[/i]
步骤5:填充 HTML 表格数据
PYTHON
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
<style>
</style>
</head>
<body>
<h1>参展商信息列表</h1>
<br>
<table>
<thead>
<tr>
<th>展位号</th>
<th>名称</th>
<th>主营产品</th>
<th>图片标题</th>
</tr>
</thead>
<tr>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
<script>
var data = [
a.href = url;
a.click();
</script>
</body>
</html>
# 生成 HTML 文件
步骤6:运行和测试
将
exhibitors.html
docx
- 错误处理:
- 在数据提取阶段增加更多容错机制。
- 检查各字段是否存在空值或格式问题。
- 性能提升:
- 对于大量数据,可以分页显示,而不是一次性加载所有内容。
- 使用异步加载技术,提高页面响应速度。
- 用户体验优化:
- 添加搜索和筛选功能,让用户可以根据条件查找特定参展商。
- 增加排序功能,用户可以根据不同字段进行排序。
- 在表格中增加交互性,比如悬停效果、点击跳转到详细信息页等。
- 扩展功能:
- 实现图片的展示,如果图片标题有对应的 URL 或存储路径。
- 添加联系方式或其他相关信息的显示和导出。
- 数据持久化:
- 如果需要多次使用这个工具,可以考虑将数据保存到数据库中,增加增删改查功能。
- 使用 RESTful API 来实现前后端分离,提升扩展性和维护性。
- 安全措施:
- 在生成 HTML 文件时进行适当的 HTML 转义,防止 XSS 攻击。
- 对于在线部署的系统,确保数据传输加密,用户认证机制完善。
This attachment is hidden for guests.
Please log in or register to see it.
Last edit: 20 Apr 2025 19:17 by btt.
- btt
- [btt]
- New Member
Less
20 Apr 2025 19:54 #223
by btt
Replied by btt on topic DeepSeek从扫描图片pdf文件中提取文字并以excel和word格式下载的例子
注意代码有差错,具体可参考附件纯文本代码为准。
