Ollama代理
11 Jan 2026 18:02 - 11 Jan 2026 18:10 #1005
# 1. 确保Ollama在运行(默认端口11434)
# 或者检查Ollama是否已在运行
# 2. 运行我们的代理程序
# 3. 配置客户端使用代理端口
# 将客户端的API地址从 localhost:11434 改为 localhost:11435如果你没有安装Ollama,需要先安装Windows安装Ollama:powershell# 1. 下载并安装Ollama
# 访问: ollama.com/download/windows
# 2. 安装后启动Ollama服务
# Ollama会作为Windows服务自动启动
# 3. 拉取模型(例如llama3.2)
# 4. 运行我们的代理程序
# 5. 测试连接
如何配置不同客户端使用代理:
1. Ollama官方Web UI:
修改连接地址为:
2. Open WebUI:
在设置中修改API地址:yaml# 在docker-compose.yml或环境变量中
3. ChatBox客户端:
在设置中修改:
API Base URL: http://localhost:11435
4. Python代码:
python# 原来的代码:
# 改为:
一个测试脚本,验证一切是否正常:
快速诊断步骤:
ollama serve
curl http://localhost:11434/api/tags
# 2. 运行我们的代理程序
python ollama_joomla_publisher.py
# 3. 配置客户端使用代理端口
# 2. 安装后启动Ollama服务
ollama pull llama3.2
# 4. 运行我们的代理程序
# 5. 测试连接
curl http://localhost:11435/api/tags
如何配置不同客户端使用代理:
1. Ollama官方Web UI:
修改连接地址为:
2. Open WebUI:
OLLAMA_API_BASE_URL: http://localhost:11435
3. ChatBox客户端:
在设置中修改:
4. Python代码:
python# 原来的代码:
import requests
response = requests.post('http://localhost:11434/api/generate', ...)
# 改为:
response = requests.post('http://localhost:11435/api/generate', ...)
一个测试脚本,验证一切是否正常:
python# test_ollama_proxy.py
import requests
import json
def test_ollama_direct():
"""测试直接连接Ollama"""
try:
response = requests.get('http://localhost:11434/api/tags', timeout=5)
if response.status_code == 200:
print("✅ Ollama本体运行正常 (端口11434)")
return True
else:
print(f"❌ Ollama返回错误: {response.status_code}")
return False
except Exception as e:
print(f"❌ 无法连接到Ollama (11434): {e}")
return False
def test_proxy():
"""测试代理服务器"""
try:
response = requests.get('http://localhost:11435/api/tags', timeout=5)
print("✅ 代理服务器运行正常 (端口11435)")
return True
else:
print(f"❌ 代理服务器返回错误: {response.status_code}")
return False
print(f"❌ 无法连接到代理服务器 (11435): {e}")
return False
def test_chat_through_proxy():
"""通过代理发送聊天请求"""
try:
data = {
"model": "llama3.2",
"prompt": "你好,请说'测试成功'",
"stream": False
json=data,
timeout=30
result = response.json()
print(f"✅ 通过代理聊天成功: {result.get('response', '')[:50]}...")
return True
else:
print(f"❌ 聊天请求失败: {response.status_code}")
return False
print(f"❌ 聊天测试失败: {e}")
return False
def main():
print("🧪 Ollama代理测试")
print("=" * 40)
# 测试1:检查Ollama是否运行
print("\n1. 检查Ollama本体...")
ollama_ok = test_ollama_direct()
if not ollama_ok:
print("\n⚠️ Ollama未运行或未安装")
print("请先启动Ollama:")
print(" 1. 打开Ollama应用")
print(" 2. 或运行: ollama serve")
print(" 3. 或安装Ollama: https://ollama.com")
return
# 测试2:检查代理服务器
print("\n2. 检查代理服务器...")
proxy_ok = test_proxy()
if not proxy_ok:
print("\n⚠️ 代理服务器未运行")
print("请先运行代理程序:")
print(" python ollama_joomla_publisher.py")
return
# 测试3:通过代理聊天
print("\n3. 测试通过代理聊天...")
print("\n" + "=" * 40)
print("📋 总结:")
print(f" Ollama本体: {'✅ 正常' if ollama_ok else '❌ 异常'}")
print(f" 代理服务器: {'✅ 正常' if proxy_ok else '❌ 异常'}")
if ollama_ok and proxy_ok:
print("\n🎉 所有测试通过!")
print("\n📝 使用说明:")
print(" 1. 确保 ollama_joomla_publisher.py 在运行")
print(" 2. 将你的客户端API地址改为: http://localhost:11435")
print(" 3. 开始对话,内容会自动发布到Joomla")
if __name__ == "__main__":
main()
快速诊断步骤:
- 首先检查Ollama是否安装:powershell# 检查Ollama是否安装
ollama --version
# 如果没有安装,下载安装
# ollama.com/download/windows - 如果已安装,检查Ollama是否运行:powershell# 检查11434端口
Code:curl http://localhost:11434/api/tags
# 如果返回错误,启动Ollama
ollama serve
# 或者在Windows搜索"Ollama",打开应用 - 运行我们的代理程序:(powershell )
Code:python ollama_joomla_publisher.py
- 配置客户端使用代理:
- 将API地址从
改为Code:localhost:11434Code:localhost:11435
- 将API地址从
- 测试:
- 在客户端发送一条消息
- 检查代理程序的控制台,应该能看到对话记录
Last edit: 11 Jan 2026 18:10 by service.
