Joomla 5.x 工作流调试脚本
12 Jan 2026 03:33 #1009
命令行运行生成一个文件
# 创建调试脚本
cat > "debug_Joomla5x_workflow.php" << 'EOF'
<?php
* Joomla 5.x 工作流调试脚本
* 直接运行此脚本检查工作流配置
define('_JEXEC', 1);
define('JPATH_BASE', dirname(__DIR__)); // Joomla根目录
require_once JPATH_BASE . '/includes/defines.php';
require_once JPATH_BASE . '/includes/framework.php';
// 初始化Joomla
$app = JFactory::getApplication('site');
// 检查Joomla版本
echo "<h1>Joomla 版本: " . JVERSION . "</h1>\n";
// 检查工作流表
$db = JFactory::getDbo();
$tables = [
'#__workflows',
'#__workflow_stages',
'#__workflow_transitions',
'#__assets',
'#__content'
echo "<h2>数据库表检查</h2>\n";
echo "<table border='1' cellpadding='5'>\n";
echo "<tr><th>表名</th><th>状态</th><th>记录数</th></tr>\n";
foreach ($tables as $table) {
try {
// 检查表是否存在
$db->setQuery("SHOW TABLES LIKE '" . str_replace('#__', $db->getPrefix(), $table) . "'");
$exists = $db->loadResult();
if ($exists) {
// 获取记录数
$db->setQuery("SELECT COUNT(*) FROM " . $table);
$count = $db->loadResult();
echo "<tr><td>{$table}</td><td style='color:green'>✓ 存在</td><td>{$count}</td></tr>\n";
// 如果是workflows表,显示内容
if ($table === '#__workflows') {
$db->setQuery("SELECT * FROM " . $table . " LIMIT 5");
$workflows = $db->loadObjectList();
if ($workflows) {
echo "<tr><td colspan='3'>";
foreach ($workflows as $wf) {
echo "ID: {$wf->id}, 标题: {$wf->title}, 状态: {$wf->published}<br>\n";
echo "</td></tr>\n";
// 如果是workflow_stages表,显示内容
if ($table === '#__workflow_stages') {
$db->setQuery("SELECT * FROM " . $table . " WHERE workflow_id = 1");
$stages = $db->loadObjectList();
if ($stages) {
foreach ($stages as $stage) {
echo "阶段ID: {$stage->id}, 标题: {$stage->title}, 工作流: {$stage->workflow_id}<br>\n";
} else {
echo "<tr><td>{$table}</td><td style='color:red'>✗ 不存在</td><td>-</td></tr>\n";
} catch (Exception $e) {
echo "<tr><td>{$table}</td><td style='color:orange'>⚠ 错误: " . $e->getMessage() . "</td><td>-</td></tr>\n";
echo "</table>\n";
// 检查最近创建的文章
echo "<h2>最近通过API创建的文章</h2>\n";
$query = $db->getQuery(true)
->select('*')
->from('#__content')
->where('created_by_alias = ' . $db->quote('AI助手'))
->order('id DESC')
->setLimit(10);
$db->setQuery($query);
$articles = $db->loadObjectList();
echo "<tr>
<th>ID</th>
<th>标题</th>
<th>状态</th>
<th>asset_id</th>
<th>workflow_id</th>
<th>stage_id</th>
<th>创建时间</th>
</tr>\n";
foreach ($articles as $article) {
$statusColor = $article->state == 1 ? 'green' : ($article->state == 0 ? 'red' : 'orange');
echo "<tr>
<td>{$article->id}</td>
<td>{$article->title}</td>
<td style='color:{$statusColor}'>{$article->state}</td>
<td>{$article->asset_id}</td>
<td>" . ($article->workflow_id ?? 'NULL') . "</td>
<td>" . ($article->stage_id ?? 'NULL') . "</td>
<td>{$article->created}</td>
</tr>\n";
echo "</table>\n";
// 检查asset表对应的记录
echo "<h2>文章对应的Asset记录</h2>\n";
if ($article->asset_id) {
->select('*')
->from('#__assets')
->where('id = ' . (int)$article->asset_id);
$asset = $db->loadObject();
if ($asset) {
echo "<h3>文章 ID: {$article->id} - Asset ID: {$article->asset_id}</h3>\n";
echo "<pre>";
print_r($asset);
echo "</pre>\n";
} else {
echo "<p style='color:red'>文章 ID: {$article->id} 的asset记录不存在!</p>\n";
// 尝试创建一个测试文章
echo "<h2>创建测试文章</h2>\n";
try {
// 使用Joomla Table类
JTable::addIncludePath(JPATH_ADMINISTRATOR . '/components/com_content/tables');
$table = JTable::getInstance('Content', 'ContentTable');
$testData = [
'title' => '工作流测试文章 ' . date('Y-m-d H:i:s'),
'alias' => 'workflow-test-' . time(),
'introtext' => '这是工作流测试文章的内容',
'fulltext' => '',
'catid' => 2,
'state' => 1,
'language' => '*',
'created' => JFactory::getDate()->toSql(),
'created_by' => JFactory::getUser()->id,
'created_by_alias' => '工作流测试',
'publish_up' => JFactory::getDate()->toSql(),
'access' => 1,
'workflow_id' => 1,
'stage_id' => 1,
'metadata' => '{"robots":"","author":"","rights":"","xreference":""}'
if ($table->bind($testData) && $table->check() && $table->store()) {
echo "<p style='color:green'>✓ 测试文章创建成功!ID: {$table->id}</p>\n";
// 检查创建的记录
->select('*')
->where('id = ' . (int)$table->id);
$createdArticle = $db->loadObject();
echo "<h3>创建的文章详情:</h3>\n";
echo "<pre>";
print_r($createdArticle);
echo "</pre>\n";
// 检查asset
if ($createdArticle->asset_id) {
->select('*')
->from('#__assets')
->where('id = ' . (int)$createdArticle->asset_id);
$createdAsset = $db->loadObject();
echo "<h3>对应的Asset记录:</h3>\n";
echo "<pre>";
print_r($createdAsset);
echo "</pre>\n";
} else {
echo "<p style='color:red'>✗ 测试文章创建失败: " . $table->getError() . "</p>\n";
echo "<p style='color:red'>✗ 测试文章创建异常: " . $e->getMessage() . "</p>\n";
echo "<pre>" . $e->getTraceAsString() . "</pre>\n";
echo "<hr>\n";
echo "<p>调试完成。</p>\n";
EOF
echo ""
echo "📁 创建了调试脚本: debug_workflow.php"
echo ""
echo "🔍 使用方法:"
echo " 1. 将此文件上传到Joomla根目录"
echo " 2. 通过浏览器访问: https://xxx.com/debug_workflow.php"
echo " 3. 查看详细的工作流和数据库状态"
echo ""
echo "🎯 这个版本应该能彻底解决Joomla 5.x的工作流问题!"
echo ""
