安装 MySQLi 扩展
05 Jan 2026 12:53 #983 by btt
# 安装 PHP 8.4 的 MySQLi 扩展
sudo apt install php8.4-mysql
# 或者安装通用版本(系统自动匹配)
sudo apt install php-mysql
# 重启 Web 服务(如果使用)
sudo systemctl restart apache2
# 或
sudo systemctl restart nginx
----验证 MySQLi 是否已安装
# 检查 MySQLi 是否已加载
php -m | grep -i mysqli
# 或者使用 PHP 代码测试
php -r ' echo "MySQLi 扩展: " . (extension_loaded("mysqli") ? "✅ 已加载" : "❌ 未加载") . "\n"; echo "PDO MySQL: " . (extension_loaded("pdo_mysql") ? "✅ 已加载" : "❌ 未加载") . "\n"; '
安装所有必需的 PHP 扩展(一站式解决)
# 安装所有 Joomla 5 必需的扩展 sudo apt install -y \     php8.4 \     php8.4-mysql \     php8.4-xml \     php8.4-curl \     php8.4-mbstring \     php8.4-zip \     php8.4-gd \     php8.4-intl \     php8.4-bcmath \     php8.4-opcache \     php8.4-soap
检查 MySQL/MariaDB 服务器状态
# 检查 MySQL/MariaDB 是否已安装并运行
sudo systemctl status mysql
# 如果没有安装,安装 MySQL
sudo apt install mysql-server -y
# 启动并启用 MySQL
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
# 检查 PHP 是否可以连接 MySQL
php -r '
$link = @mysqli_connect("localhost", "root", "");
if ($link) {
    echo "✅ 可以连接到 MySQL 服务器\n";
    mysqli_close($link);
} else {
    echo "❌ 无法连接到 MySQL: " . mysqli_connect_error() . "\n";
'配置 MySQL 用户(如果需要)# 安全配置 MySQL(设置 root 密码等)
sudo mysql_secure_installation
# 登录 MySQL
sudo mysql -u root
# 在 MySQL 命令行中创建 Joomla 用户
# (根据实际情况调整用户名和密码)
CREATE DATABASE joomla_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'joomla_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON joomla_db.* TO 'joomla_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
完整环境检查脚本
cat > check_joomla_env.php << 'EOF'
<?php
echo "=== Joomla 5 环境检查 ===\n\n";
// 检查 PHP 版本
$php_version = PHP_VERSION;
echo "PHP 版本: $php_version ";
echo version_compare($php_version, '8.0.0', '>=') ? "✅\n" : "❌ (需要 8.0+)\n";
// 检查必需扩展
$required_extensions = [
    'mysqli' => 'MySQL 数据库连接',
    'pdo_mysql' => 'PDO MySQL 支持',
    'simplexml' => 'XML 解析',
    'dom' => 'DOM 文档',
    'xml' => 'XML 支持',
    'json' => 'JSON 处理',
    'mbstring' => '多字节字符串',
    'curl' => 'HTTP 请求',
    'openssl' => '加密',
    'zlib' => '压缩',
    'gd' => '图像处理',
    'intl' => '国际化',
    'zip' => 'ZIP 压缩',
echo "\n=== 扩展检查 ===\n";
foreach ($required_extensions as $ext => $desc) {
    echo $ext . ": " . (extension_loaded($ext) ? "✅" : "❌") . " ($desc)\n";
// 检查目录权限
echo "\n=== 目录权限检查 ===\n";
$directories = [
    '/var/www/html' => '网站根目录',
    '/var/www/html/administrator' => '后台目录',
    '/var/www/html/tmp' => '临时目录',
    '/var/www/html/logs' => '日志目录',
    '/var/www/html/cache' => '缓存目录',
foreach ($directories as $dir => $desc) {
    if (is_dir($dir)) {
        $writable = is_writable($dir);
        echo $dir . ": " . ($writable ? "✅ 可写" : "❌ 不可写") . " ($desc)\n";
    } else {
        echo $dir . ": ❌ 不存在 ($desc)\n";
// 检查 MySQL 连接
echo "\n=== MySQL 连接测试 ===\n";
try {
    $link = mysqli_connect("localhost", "root", "");
    if ($link) {
        echo "✅ MySQL 服务器可连接\n";
        echo "MySQL 版本: " . mysqli_get_server_info($link) . "\n";
    } else {
        echo "❌ 无法连接 MySQL: " . mysqli_connect_error() . "\n";
} catch (Exception $e) {
    echo "❌ MySQL 连接异常: " . $e->getMessage() . "\n";
echo "\n=== 内存限制 ===\n";
echo "memory_limit: " . ini_get('memory_limit') . "\n";
echo "upload_max_filesize: " . ini_get('upload_max_filesize') . "\n";
echo "post_max_size: " . ini_get('post_max_size') . "\n";
echo "\n=== 建议 ===\n";
if (!extension_loaded('mysqli')) {
    echo "1. 运行: sudo apt install php8.4-mysql\n";
if (!extension_loaded('simplexml')) {
    echo "2. 运行: sudo apt install php8.4-xml\n";
EOF
# 运行环境检查
php check_joomla_env.php一键修复所有问题
cat > fix_all_for_joomla.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
echo "=== Joomla 5 环境一键修复 ==="
# 更新系统
echo "更新系统包..."
sudo apt update -o Acquire::Check-Valid-Until=false
# 安装所有必需扩展
echo "安装 PHP 扩展..."
    php8.4 \
    php8.4-mysql \
    php8.4-xml \
    php8.4-curl \
    php8.4-mbstring \
    php8.4-zip \
    php8.4-gd \
    php8.4-intl \
    php8.4-bcmath \
    php8.4-opcache
# 安装 MySQL 服务器(如果未安装)
if ! systemctl is-active --quiet mysql; then
    echo "安装 MySQL 服务器..."
    sudo apt install -y mysql-server
fi
# 设置目录权限
echo "设置目录权限..."
cd /var/www/html
sudo chown -R www-data:www-data .
sudo chmod -R 755 .
sudo chmod 777 tmp cache logs
# 重启服务
echo "重启服务..."
if systemctl is-active --quiet apache2; then
elif systemctl is-active --quiet nginx; then
fi
# 验证
echo "验证安装..."
php -m | grep -E "mysqli|simplexml|curl|mbstring"
echo "修复完成!"
EOF
# 运行修复脚本
chmod +x fix_all_for_joomla.sh
sudo ./fix_all_for_joomla.sh最后尝试安装扩展包
# 回到 Joomla 目录
cd /var/www/html
# 先测试 Joomla CLI 是否正常工作
php cli/joomla.php --help
# 尝试安装扩展包
php cli/joomla.php extension:install pkg_socialpay_j5_v3.0.0.zip
# 如果还有问题,查看详细错误
php cli/joomla.php extension:install pkg_socialpay_j5_v3.0.0.zip --debug 2>&1常见问题解决方案如果仍然报错 "MySQLi extension is not available":
# 检查 MySQLi 扩展是否在 php.ini 中启用
php --ini | grep "Loaded Configuration"
# 查看具体的 php.ini 文件
grep -i mysqli /etc/php/8.4/cli/php.ini
# 如果找不到,手动添加
echo "extension=mysqli" | sudo tee /etc/php/8.4/cli/conf.d/20-mysqli.ini
# 重新检查
php -m | grep mysqli检查 PHP CLI 和 Web PHP 的区别:
# 创建 PHP 信息文件
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php
# 通过浏览器访问 http://your-site/phpinfo.php
# 查看 "Configuration File (php.ini) Path" 和加载的扩展
# 确保 Web 服务器也加载了 mysqli 扩展
# 安装 Web 服务器用的扩展
sudo apt install libapache2-mod-php8.4 php8.4-fpm -y安装成功后的验证 总结 您遇到的主要问题及解决步骤:
  1. 缺少 SimpleXML 扩展 ✅ 已解决(通过 php-xml)
  2. 缺少 MySQLi 扩展 ❌ 需要安装
请运行以下命令:
# 安装 MySQLi 扩展
sudo apt install php8.4-mysql -y
# 验证安装
# 然后重新尝试安装
cd /var/www/html
如果安装成功,您应该能看到类似 "Extension package installed successfully" 的消息。
