控制文章的显示/隐藏
21 Dec 2025 19:39 #951 by service
方案1:修改文章显示方式(推荐)修改模块,让它控制文章的显示。修改你的
mod_adunlock.php
 文件,添加控制文章显示的逻辑:
This attachment is hidden for guests.
Please log in or register to see it.
 方案2:使用模板覆盖(更可靠)创建模板覆盖文件来修改文章显示:
  1. 在你的 Joomla 模板中创建覆盖文件:
    • 复制
      /components/com_content/tmpl/article/default.php
    • 到
      /templates/YOUR_TEMPLATE/html/com_content/article/default.php
  2. 修改这个文件,添加解锁检查:
方案3:简单修改(快速测试)在你的模板CSS中添加:
更新你的构建脚本修改 PowerShell 脚本中的
mod_adunlock.php
 部分,使用方案1的代码。重新生成模块并安装。测试步骤:
  1. 安装新模块后,访问目标文章
  2. 文章内容应该被隐藏,只显示广告模块
  3. 点击广告后,页面刷新
  4. 文章内容应该显示,并显示"已解锁"消息
重要提示:
  1. 模块位置:确保模块放在文章内容之前,这样CSS/JavaScript才能正确工作
  2. Content ID:一定要正确设置文章ID
  3. 模板兼容性:不同模板的文章内容CSS选择器可能不同,你可能需要根据你的模板调整选择器
如果你需要更精确的控制:创建一个简单的插件来拦截文章内容:
建议先从方案1开始,它是最简单的实现方式,只需要修改模块文件。如果效果不理想,再考虑其他方案。
