dompdf,这么做就可以支持中文了
  • bluetooth
  • [bluetooth]
  • Offline
17 Sep 2024 09:37 - 17 Sep 2024 09:46 #192 by bluetooth
第一步:下载Dompdf的工具包
该工具包的Git地址为:https://github.com/dompdf/utils。
下载完成后,解压,复制其中的load_font.php文件到项目下的vendor/dompdf/dompdf目录下,与lib和src目录同级。
第二步:修改load_font.php文件
因为把该文件直接复制放在了dompdf目录下,因此需要修改加载autoloader的路径
// 1. [Required] Point to the composer or dompdf autoloader //require_once "vendor/autoload.php"; require_once dirname(dirname(__DIR__)) . '/autoload.php';
第三步:下载字体文件
可以使用任意支持中文的字体文件,这里以DroidSansFallback为例,该字体涉及版权,需要自行搜索下载,下载完成后,我们把该字体文件 DroidSansFallback.ttf 直接放在load_font.php同一目录
第四步:安装字体文件
在放置load_font.php的dompdf目录下,使用系统命令行工具执行该文件,具体命令如下:
php load_font.php DroidSansFallback DroidSansFallback.ttf 或者
php load_font.php DroidSans DroidSansFallback.ttf
注意:命令中的字体名称msyh不要加引号,否则后续将不可用。执行结果参考:
Unable to find bold face file.
Unable to find italic face file.
Unable to find bold_italic face file.
Copying DroidSansFallback.ttf to /var/www/html/libraries/fabrik/vendor/vendor/dompdf/dompdf/lib/fonts/DroidSansFallback.ttf...
Generating Adobe Font Metrics for /var/www/html/libraries/fabrik/vendor/vendor/dompdf/dompdf/lib/fonts/DroidSansFallback...
第五步:检查字体是否安装成功
 如果字体安装成功,则可以在项目的vendor/dompdf/dompdf/lib/fonts目录中看到新生成的 DroidSansFallback.ttf及 DroidSansFallback.ufm文件。并且可以在该目录下的 installed-fonts.json 文件中看到如下相关信息:
   'DroidSansFallback' => array(
    'normal' => $fontDir . '/DroidSansFallback',
    'bold' => $fontDir . '/DroidSansFallback',
    'italic' => $fontDir . '/DroidSansFallback',
    'bold_italic' => $fontDir . '/DroidSansFallback',
 使用中文字体:
关键的一句:body {font-family: "DroidSansFallback";},指定字体名称
* {font-size:8.0pt;line-height:120%;font-family:FontAwesome,'DroidSansFallback'!important}
Last edit: 17 Sep 2024 09:46 by bluetooth.
