查看: 952|回复: 0
ubuntu fail2ban iptables
发表于 2025-4-5 15:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Ubuntu系统中使用Fail2ban来管理iptables规则是一种常见的方法,用于自动阻止尝试访问SSH、FTP或其他服务的非法登录尝试。Fail2ban是基于Python的工具,它可以分析日志文件,如/var/log/auth.log(对于SSH登录尝试)或/var/log/apache2/error.log(对于Apache错误日志中的尝试访问),并根据预设的规则自动更新iptables规则,从而阻止IP地址。
步骤1:安装Fail2ban
首先,确保你的系统已经安装了Fail2ban。你可以通过以下命令安装Fail2ban:
sudo apt-get update
sudo apt-get install fail2ban
步骤2:配置Fail2ban
Fail2ban的配置文件通常位于/etc/fail2ban/目录下。主要的配置文件是jail.conf和jail.local。jail.conf包含默认配置,而jail.local用于覆盖或添加新的规则。
编辑jail.local以添加或修改规则:
  • 打开jail.local文件进行编辑:
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
  • 添加或修改一个规则。例如,要针对SSH登录失败进行监控,可以添加如下配置:
[sshd]
enabled  = true
port     = ssh
filter   = sshd
logpath  = /var/log/auth.log
maxretry = 3
这里,maxretry设置为3意味着如果同一IP在3次尝试后仍然失败,Fail2ban将自动阻止该IP。
步骤3:重启Fail2ban服务
修改配置后,需要重启Fail2ban服务以使更改生效:
sudo systemctl restart fail2ban
步骤4:检查Fail2ban状态
你可以检查Fail2ban的状态,查看是否正常运行:
sudo systemctl status fail2ban
步骤5:查看被阻止的IP地址
你可以查看当前被Fail2ban阻止的IP地址:
sudo fail2ban-client status sshd
步骤6:手动添加或删除IP地址(可选)
如果你需要手动添加或删除一个IP地址,可以使用以下命令:
  • 添加IP地址:
sudo fail2ban-client set sshd banip 192.168.1.100
  • 删除IP地址:
unbanip 192.168.1.100
通过以上步骤,你可以有效地使用Fail2ban来管理iptables规则,自动阻止恶意的登录尝试。
提示:AI自动生成,仅供参考
GMT+8, 2026-5-29 03:08 , Processed in 0.014361 second(s), 26 queries .
