查看: 3624|回复: 2
DeepFaceLive下载+安装+使用教程(AI实时直播换脸)
发表于 2025-3-17 08:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Link
DeepFaceLive是一款可用于AI实时直播换脸的软件。
一、DeepFaceLive 下载
下载前需要注意:
如果你是AMD显卡,就下载最上面两个其中一个。如果你是NVIDIA显卡就下载最下面两个其中一个
网络不好的或不能访问的朋友可以去百度网盘下载。
1、官方下载网址:
https://mega.nz/folder/m10iELBK#Y0H6BflF9C4k_clYofC7yA
DeepFaceLive_DirectX12_build_05_04_2023.exe
DeepFaceLive_DirectX12_build_07_09_2023.exe
DeepFaceLive_NVIDIA_build_05_04_2023.exe
DeepFaceLive_NVIDIA_build_07_09_2023.exe
其它下载地址:
(https://github.com/iperov/DeepFaceLive)
(https://disk.yandex.ru/d/7i5XTKIKVg5UUg/DeepFaceLive)
2、百度网盘下载:
链接: https://pan.baidu.com/s/1G3Nmfes1zxW9g_tNCOtS6g?pwd=rafa
提取码: rafa
二、DeepFaceLive 安装
下载到电脑上之后直接双击运行安装就可以。
由于是Windows操作系统+exe程序安装,安装都非常的简单,都是傻瓜式的安装。
今天这里我就不讲了,直接略过。
三、DeepFaceLive 使用教程
1、安装完成之后打开文件夹,运行DeepFaceLive.bat文件启动软件。
2、点击菜单【language】可以选择修改软件界面语言。
3、先准备一个等待转换人脸的视频,比如先用一下DeepFaceLab自带的马斯克的视频素材,在【文件源】模块,选择【视频文件】,然后打开文件夹选中准备好的视频,剩下的参数默认即可,你也可以选择【图片文件夹】,但是你得准备好关于一个人脸的很多图片才行,就像之前用DeepFaceLab提取视频帧那样的一类图片。
4、摄像机源:
如果你电脑上有摄像头的话,你可以选择摄像头实时拍摄内容为视频源。
注意分辨率选择越高的话对电脑配置要求也越高。
5、在【人脸检测器】模块如下图,选择检测器及设备,推荐使用显卡。
6、在【人脸标记器】中如下图选择人脸特征点及设备,设备推荐使用显卡。
7、在【人脸交换器】模块中如下图选择设备和模型,软件内置了多个人脸模型可选,选择后如果电脑上没有这个人脸模型文件的话,软件会自动下载这个模型。
注意:
如果网速不好一直下载不下来的话可以到百度网盘下载模型。
提取码: rafa
将下载的模型解压到 DeepFaceLive_NVIDIA\userdata\dfm_models 文件夹内。
注意需要所有文件全都下载后再解压才行。
8、在【视频流输出】模块里选择【合成后的画面】,下面【保存序列帧】选择帧输出文件夹。
如果不想输出内容,只是实时换脸的话,就点击叉号,删除保存位置,点击【窗口显示】就可以看到实时换脸结果了。
所有参考设置如下图所示:
9、然后,点击【文件源】里的播放按钮即可开始换脸。
DeepFaceLive模型训练方法
想要训练DeepFaceLive软件用到的模型,需要用DeepFaceLab软件去训练。
可参考:DeepFaceLab下载+安装+使用教程
1、可以运行 6) export SAEHD as dfm.bat 文件。
2、将训练的模型以dfm格式文件导出。
3、然后将模型放到DeepFaceLive软件的dfm_models文件夹内即可使用。
总结:
这个软件主打实时直播换脸,视频换脸输出的是合成后的图片,想合成视频就用DeepFaceLab。
DeepFaceLive软件对电脑配置要求比较高,追求效果越好要求就越高。
现在直播带货火热,直播既是看颜值又是拼口才的事情,颜值高口才又好的主播业绩肯定是不会低,但是这样的主播不容易找,直播公司可以找颜值高的女主播签约训练出人脸模型后,让口才好的主播去直播,这样就实现了人才最大化利用,而且可以多个主播轮流上阵,实现24小时直播都可以。娱乐主播也可以使用这个软件训练好多个人脸,进行随机换脸,增加娱乐性观赏性等。需要注意的是,在使用别人人脸的时候一定要获得别人的授权,以免引起不必要的麻烦。有感兴趣的可以去试试吧,一定不要违规使用哟!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
 楼主| 发表于 2025-3-17 12:15:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-17 12:16:36 | 显示全部楼层
安装说明 (2021旧的)
GMT+8, 2026-5-29 03:08 , Processed in 0.016405 second(s), 29 queries .
