查看: 994|回复: 0
windows 部署 deepseeks-不可行,讲的并不清楚(依赖不全),特别是配置根本没涉及
发表于 2025-3-14 10:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统上部署DeepSeek,通常涉及以下步骤。假设DeepSeek是一个基于深度学习的应用程序或服务,以下是通用的部署流程:
1. 环境准备
确保你的Windows系统满足以下要求:
- **操作系统**:Windows 10 或更高版本
- **Python**:3.7 或更高版本
- **CUDA**(如果需要GPU支持):安装与你的GPU兼容的CUDA版本
- **cuDNN**(如果需要GPU支持):安装与CUDA版本匹配的cuDNN
2. 安装Python
1). 访问 [Python官网](https://www.python.org/downloads/) 下载并安装Python。
2). 安装时勾选“Add Python to PATH”选项。
3. 创建虚拟环境
1). 打开命令提示符(CMD)或 PowerShell。
2). 创建一个虚拟环境:
     python -m venv deepseek_env
3. 激活虚拟环境:
   deepseek_env\Scripts\activate
4. 安装依赖
  在虚拟环境中,使用 `pip` 安装所需的Python包:
   pip install torch torchvision torchaudio
   pip install numpy pandas scikit-learn
   pip install triton transformers safetensors
   pip install deepseek  # 假设DeepSeek有Python包
安装requirements参考官方文件)
5. 下载DeepSeek代码
  从GitHub或其他代码仓库克隆DeepSeek的代码:
   git clone https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1.git
   cd DeepSeek-R1
Model Weights & Demo Code Preparation
First, clone our DeepSeek-V3 GitHub repository:
  1. git clone <a href="https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3.git" target="_blank">https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3.git</a>
Navigate to the inference folder and install dependencies listed in requirements.txt. Easiest way is to use a package manager like conda or uv to create a new virtual environment and install the dependencies.
  1.   cd DeepSeek-V3/inference
  2. <div>  pip install -r requirements.txt</div>
Download the model weights from Hugging Face, and put them into /path/to/DeepSeek-V3 folder.
Model Weights Conversion
Convert Hugging Face model weights to a specific format:
  1. python convert.py --hf-ckpt-path /path/to/DeepSeek-V3 --save-path /path/to/DeepSeek-V3-Demo --n-experts 256 --model-parallel 16
Run
Then you can chat with DeepSeek-V3:
  1. torchrun --nnodes 2 --nproc-per-node 8 --node-rank $RANK --master-addr $ADDR generate.py --ckpt-path /path/to/DeepSeek-V3-Demo --config configs/config_671B.json --interactive --temperature 0.7 --max-new-tokens 200
Or batch inference on a given file:
  1. torchrun --nnodes 2 --nproc-per-node 8 --node-rank $RANK --master-addr $ADDR generate.py --ckpt-path /path/to/DeepSeek-V3-Demo --config configs/config_671B.json --input-file $FILE
6. 配置DeepSeek
1). 根据项目文档,配置必要的配置文件或环境变量。
2) 例如,创建一个 `.env` 文件并设置相关参数:
DATABASE_URL=your_database_url
API_KEY=your_api_key
7. 运行DeepSeek
在项目根目录下运行DeepSeek:
python main.py  # 假设入口文件是 main.py
8. 测试部署
1). 打开浏览器或使用API工具(如Postman)测试DeepSeek是否正常运行。
2). 检查日志文件,确保没有错误。
9. 部署为服务(可选)
1). 如果你希望DeepSeek在后台运行,可以使用 `nssm` 或 `Windows Service Wrapper` 将其部署为Windows服务。
2). 例如,使用 `nssm`:
   nssm install DeepSeekService
   然后配置服务路径和参数。
10. 监控和维护
1). 使用任务管理器或第三方监控工具监控DeepSeek的运行状态。
2). 定期更新代码和依赖,确保系统安全稳定。
常见问题
- **依赖冲突**:确保所有依赖包版本兼容。
- **GPU支持**:如果使用GPU,确保CUDA和cuDNN正确安装并配置。
- **端口冲突**:检查DeepSeek使用的端口是否被其他应用程序占用。
通过以上步骤,你应该能够在Windows系统上成功部署DeepSeek。如果有具体问题,可以参考项目文档或社区支持。
GMT+8, 2026-5-29 03:08 , Processed in 0.015123 second(s), 26 queries .
