查看: 1180|回复: 0
PR基础20条知识
发表于 2024-7-30 07:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 、快捷键的使用
①按i可以设置入点,O可以设置出点。
②Shift+delete键可以删除视频同时,把视频之间的间隙去掉;Ctrl+Z撤销。
③向前选择轨道工具(A)和链接选择项的结合使用可以删除选择点后面的视频和音频
④向前选择轨道工具(A)和取消链接选择项的结合使用按shift键可单独删除视频,保留音频。
⑤按Q键可删除剪辑的开始,按W键可删除剪辑的结尾,但是它们会从每个音轨中删除内容,如果有多层音轨,这个快捷键就不适用,可以通过锁定音频轨道来避免音频被删除。
⑥按光标键→,按一下前进一帧,按Shift键+光标键,一下会前进5帧。
⑦alt+拖动素材=复制
2 、删掉视频自带音效
选中视频右键→取消链接→选中音频删掉
3 、音乐速度与视频不匹配
选中视频右键→速度/持续时间→将其100%改小如50%即可变慢一半
4 、素材没有铺满整个屏幕
①选中视频→左上角的“效果控件”→运动→调整“缩放”大小,直至素材刚好铺满整个屏幕;
②选择视频素材右键→“设为帧大小”即可
5 、调整音频音量
窗口→音频剪辑混合器,点击效果控件中的音量,修改音量的级别来调整音量大小
如想调整人物的对话或调整两视频的音频音量大小一样,都可利用音频工作区中的“基本声音面板”进行调整。
(1)音频的淡入淡出:
①放宽音频轨道(Alt+滚轮),给音量线添加关键帧(快速方法:Ctrl+点击音量线),可以任意添加关键帧以及调整关键帧的把手来调节音量大小。ctrl+上下拖动关键帧 达到微调效果;
②shift+拖动关键帧可以实现左右上下对齐的一个效果,可以保证保持原有参数调整(也可shift+复选两个或三个进行统一的调节)
③直接利用音频效果控件:指数淡化, 将该效果设置为默认过渡,在音频轨道的开头或结尾处右键设置应用默认过渡,达到快速淡入淡出的效果
(2)多段视频统一音量大小
①依次对音频文件右键→音频增益→选择标准化一个峰值;
②调节关键帧:音频的音量可以通过利用钢笔工具添加关键帧和关键帧之间的线条形状来调整(向上为高,向下为低)。
(3)音频降噪
利用音频效果里的自适应降噪,在效果控件窗口自己可以编辑,设置降噪程度
6、视频文字效果
利用软件自带的过渡效果在字体素材前后均可加上效果
7、素材拖动注意点
将后面的视频素材拖到中间,如果直接拖动,视频素材会直接覆盖中间部分的素材,如果是按Ctrl键再拖动就是插入,不会覆盖中间部分的素材。
ctrl+拖动素材到编辑点=将素材插入此点而不覆盖
8、修改静态图片的持续时间
可通过编辑→首选项→时间轴→修改“静止图像默认持续时间”即可。
9、使用文字模板
可以在点击图形→预览→选择合适的模板→拖到时间轴上→利用文字工具点击模板中的文字红色框即可修改成自己需要的文字。
10、视频调色
可通过颜色工作区中的Lumetri颜色面板的各类参数来调节。
如利用白平衡选择器+Ctrl键选择视频中的白色颜色部分(正常颜色),即可自动调节颜色。Lumetri颜色面板中的“创意”有不同类型的“滤镜”提供选择。
11、视频晃动调整
如果视频画面晃动,可通过添加“变形稳定器”效果进行矫正。
但是这个稳定器的使用仅适用视频画面晃动不是特别严重的,如果太严重不适用,另外视频可先加稳定器稳定后再进行剪辑。
12、快速插入视频素材
操作步骤如下:①→②→③
13、设置标识帧便于辨认视频
如视频中的箭头处黑点
14、向前选择轨道工具(A)
时间线素材和音频素材特别多,轨道很多层,时间线有特别长的时候,用移动工具选择,你需要框选,很不方便,容易出错。
特别是你想在复杂的时间线上的某个地方插入一个片段的时候,向前选择轨道工具(A)可以把后面的素材整体往后移动,这样就可以就出空间插入新的素材了。
按Shift键+A可以单轨道选择。
15、波纹编辑工具(B)
B波纹编辑=对单独信息条加长或缩短展示时间,而不影响其他编辑点。
这个工具可以在不分开编辑点的情况下,对A前段或B后段进行剪短或拉长的情况下,前面或后面的所有片段内容会自动跟上。
16、效果条持续时间修改
在编辑点之间添加效果条,可以通过双击效果条调整效果持续时间的快慢。
17、四种基础转场镜头语汇
✔无过渡(直入直出):
①景别切换(机位切换),中、近、远景、特写。
②行为交代(动能延续/因果关系),如敲门开门,扔东西撞到人。
③密切快切(实现节奏把控)
④实现蒙太奇手法(比如人拿着饼干掉进一杯牛奶中)
✔渐隐黑:开场/结束,段落分隔
①溶解:渐隐为黑色;
②T1:模糊到颜色2 ;
③模糊到通道3
✔渐隐白:回忆,预示(思想层面)
①溶解:渐隐为白色;
②T1:模糊到白色4;
③闪光7
④T3:发光/燃烧效果6
✔叠画溶解(交叉溶解)
溶解:交叉溶解、叠加溶解、胶片溶解
适用场景:
①相同时间不同空间(两个人同时不同空间在做某事)
②相同空间不同时间(交代环境信息)
③不同时间不同空间(两个场景得有联系如都在打麻将)
** 注:T1、T2、T3属于【PR-插件】FilmImpact Transition Packs 3.6.11(2018版)里面的效果。**
【PR-插件】FilmImpact Transition Packs 3.6.11的运用思路:
①视频转场可以用
②图片挂件的转场使用
③文字及字幕转场的使用
④视频及图片利用蒙版分割再重组为一个整体,过程中给分割的每个部分加上插件动画
18、嵌套、子序列和标签
(1)嵌套的用法:
①段落的区分,对段落进行统一处理;
②特效的统一调配;
注:避免多重嵌套,有小改动,会牵一发而动全身。
(2)制作子序列
全选所有文件右键——制作子系列——在项目出现新的子系列——直接把项目的子序列放在时间轴上,就是一个新的嵌套,可以修改,不会出现牵一发而动全身的问题。
(3)标签的使用
①颜色标签——区别段落
②标记(如卡点视频的制作),标志的设置:双击标记点就会出现对话框,可以设置标记名称、标记颜色、注释等。
③如何看到标记的备注形式:按Alt键+拖到标记,标记会由点变成长条形进而显示了你的标记内容。
④标记的宏观管理:调出“标记”窗口,更直观,在这个窗口也可以通过调节入点和出点让点变成长条形。
19、精准调整关键帧的方法
①调整效果控件栏的布局,另外把素材的长度缩短到满足我们效果的长度即可(将需要添加关键帧的片段先用裁剪工具裁剪出来)
②时间轴显示剪辑关键帧,(操作步骤如下图),然后双击视频条,视频素材就会放大,看到关键帧。
20、视频压制工具
B站的小丸压制工具,下载路径如下图:
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议。
原文链接:https://blog.csdn.net/2401_83373215/article/details/137543070
GMT+8, 2026-5-29 03:08 , Processed in 0.018435 second(s), 26 queries .
