查看: 1178|回复: 0
25个pr剪辑小技巧
发表于 2024-7-30 07:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.隐藏顶部项目信息:①“ctrl+/”隐藏顶部信息,如果想再调出来重复操作。②操作界面最大化的展示,把下面的任务栏也隐藏掉,我们只需要右击任务栏,点击任务栏设置把根自动隐藏任务栏的所有的选项都关闭,这个时候就已经实现了软件界面的最大化显示。
2.单独放大窗口:单独放大任意窗口,只需要按住左上角的“~”
3.放大时间轴素材:放大时间轴素材,当你的时间轴素材拧成一团的时候按住反向斜杠键“/”,将它们调整到最适合的长度。
4.自动选中素材:序列-选择跟随播放指示器,这个时候呢我们的鼠标移到哪就可以自动选中哪里的素材。
5.快速定位间隙:找准素材与素材之间的位置:按住shift键,然后再拖动鼠标。
6.快速插入素材:将光标移动到你想要插入素材的位置,然后选中项目中的素材,按住逗号键“,”。这个时候素材就已经成功插进来了。直接把素材拖到节目面板左侧区域,另外还有此项后插入,叠加,覆盖等。
7.快速调换素材顺序: 按住ctrl+ALT来调整它的一个素材顺序。
8.快速复制素材:直接选中我们需要复制的素材,然后按ALT键拖动就可以复制了。
9.快速删除波纹:首先选中我们需要删除的素材,然后按住shift+delete键。
10.一次性切断全部轨道:直接按照shift+C然后在光标处来一刀,这个时候呢就可以切断轨道上所有的素材。
11.快速处理废片:①快捷键q,删除光标前的素材;②快捷键w,删除光标后的素材;③编辑-快捷键-搜索添加编辑,把k换成E再确定。
12.撤销ctrl+z和反撤销ctrl+shift+ z
13.如何封闭多个间隙:框选所有素材,序列—封闭间隙。
14.快速预览视频:空格键原速播放;L一倍速播放,两次L两倍速播放;J一倍速倒放,两次J两倍速倒放
15.逐帧播放:左右箭号箭:← →,shift+左右箭号键,每5帧播放。
16.找回消失的音频视频。选中素材按F,左上角源面板就会显示出来。
17.背景音乐自动回避人声。选中人声,找到音频-对话;再选中背景音乐,找到音乐,点击回避,减少闪避量和淡化,点击生成关键帧。
18.整体调整多条音频的声音大小。全选所有素材,找到音频,选中对话,点击响度下的自动匹配。
19.添加标记和踩点剪辑。根据音乐按鼓点按M标记,根据标记点用QWE卡点剪辑。
20.批量添加转场。全选素材,按ctrl+d就可以批量添加转场了。
21.超级粘贴。粘贴调色和关键帧动画,选中一段添加好效果的视频或图片,按ctrl +c,然后框选其他素材,按ctrl+alt+v粘贴属性,点击确定,就完成效果调整了。
22.快速取消素材链接。框选素材,按住ctrl+L,重新合并也是这样操作。
23.不启用素材。shift+e隐藏素材,不会显示,导出也不会出现。重新启用一样的按键。
24.时间轴运动。编辑—首选项—时间轴—时间轴播放自动滚屏—平滑滚动。
25.快速选择导出内容。选中素材,按下正向斜杠键/,它会自动打上出点入点,导出就可以了。
GMT+8, 2026-5-29 03:08 , Processed in 0.013468 second(s), 26 queries .
