查看: 501|回复: 0
ContentAutomationHub
发表于 2025-12-25 02:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为您的技术顾问,提供一份从零开始在您Ubuntu 22.04服务器上,构建这个独立Web应用的**详细架构指南和启动手册**。这将是您后续开发或与开发者沟通的权威蓝图。
### 一、项目架构总览
在开始编码前,让我们明确这个名为 `ContentAutomationHub` 的系统的核心模块和数据流:
```mermaid
flowchart TD
    A[用户提交选题] --> B[Web界面<br>Flask App]
    B -- 创建任务, 加入队列 --> C[任务队列<br>Redis + Celery]
    C --> D{Celery 后台Worker}
    D --> E[调用 DeepSeek API<br>生成文章]
    E --> F[写入数据库<br>MySQL 8]
    F -- 更新状态为“待审核” --> B
    B -- 用户点击“审核发布” --> C
    C --> G{Celery 后台Worker}
    G --> H[发布引擎<br>调用各平台API]
    H --> I[目标平台<br>Joomla, 公众号等]
    H --> J[记录发布日志]
### 二、环境配置与项目初始化
在您的Ubuntu服务器上执行以下命令:
1.  **安装系统依赖**:
    ```bash
sudo apt update
sudo apt install python3-pip python3-venv redis-server -y
sudo systemctl start redis && sudo systemctl enable redis
2.  **创建项目目录并初始化虚拟环境**:
    ```bash
mkdir ~/ContentAutomationHub && cd ~/ContentAutomationHub
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
3.  **安装核心Python库**:
    ```bash
pip install flask celery redis requests sqlalchemy pymysql flask-cors
# 用于未来可能的API管理
pip install flask-restx
### 三、数据库设计 (MySQL 8)
在MySQL中创建数据库 `content_hub`,然后执行以下SQL创建核心表:
```sql
-- 任务主表
CREATE TABLE task (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
title VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '选题标题',
keywords TEXT COMMENT '关键词',
status ENUM('pending', 'generating', 'review', 'publishing', 'published', 'failed') DEFAULT 'pending',
ai_raw_content LONGTEXT COMMENT 'AI生成的原始内容',
final_content LONGTEXT COMMENT '审核后的最终内容',
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
-- 发布平台配置表(安全存储各平台密钥)
CREATE TABLE publish_platform (
name VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '如:joomla, wechat',
config JSON COMMENT '存储API URL、密钥等JSON化配置',
is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
-- 发布日志表
CREATE TABLE publish_log (
task_id INT,
platform_id INT,
status ENUM('success', 'failed'),
response TEXT COMMENT '平台返回的原始响应',
published_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES task(id),
FOREIGN KEY (platform_id) REFERENCES publish_platform(id)
### 四、核心模块代码实现
现在,开始创建最关键的几个Python模块。
**1. 应用工厂与Celery配置 (`app.py`)**
这是应用的启动核心,它初始化Flask和Celery。
```python
# app.py
from flask import Flask
from celery import Celery
import os
# 初始化Celery
celery = Celery(
'tasks',
broker='redis://localhost:6379/0',
backend='redis://localhost:6379/0'
def create_app():
app = Flask(__name__)
app.config['SECRET_KEY'] = os.environ.get('SECRET_KEY', 'your-secret-key-here')
# 将Celery与App关联
celery.conf.update(app.config)
# 注册蓝图(后续定义)
from routes import main_bp
app.register_blueprint(main_bp)
return app
# 创建应用实例
app = create_app()
**2. 核心任务定义 (`tasks.py`)**
这里定义了需要Celery在后台执行的异步任务,特别是调用AI和发布。
```python
# tasks.py
from app import celery
import requests
import json
from models import Task, db # 假设您用Flask-SQLAlchemy定义了模型
DEEPSEEK_API_URL = "https://api.deepseek.com/v1/chat/completions"
DEEPSEEK_API_KEY = "your-deepseek-api-key" # 务必从环境变量读取!
@celery.task(bind=True)
def generate_article(self, task_id):
"""任务1:调用DeepSeek生成文章"""
task = Task.query.get(task_id)
if not task:
return
task.status = 'generating'
db.session.commit()
headers = {
'Authorization': f'Bearer {DEEPSEEK_API_KEY}',
'Content-Type': 'application/json'
# 精心设计的提示词,是生成高质量文章的关键
prompt = f"你是一位资深的电子通信技术专家。请以'{task.title}'为题,撰写一篇深入的技术文章。要求:专业严谨、逻辑清晰、包含实例,字数在1500字左右。关键词:{task.keywords}"
payload = {
"model": "deepseek-chat",
"messages": [{"role": "user", "content": prompt}],
"temperature": 0.7
try:
response = requests.post(DEEPSEEK_API_URL, headers=headers, json=payload, timeout=60)
result = response.json()
article_content = result['choices'][0]['message']['content']
task.ai_raw_content = article_content
task.status = 'review' # 更新状态为待审核
db.session.commit()
return {"success": True, "task_id": task_id}
except Exception as e:
task.status = 'failed'
db.session.commit()
return {"success": False, "error": str(e)}
def publish_article(self, task_id, platform_list):
"""任务2:将审核后的文章发布到多个平台"""
if task.status != 'review':
return
task.status = 'publishing'
db.session.commit()
publish_results =
for platform_name in platform_list:
# 这里将调用您为每个平台编写的适配器
result = dispatch_to_platform(platform_name, task.final_content, task.title)
publish_results.append(result)
# 记录日志到 publish_log 表(略)
task.status = 'published'
db.session.commit()
return publish_results
def dispatch_to_platform(platform_name, content, title):
# 这里是一个分发器的示例,您需要为每个平台实现具体函数
platforms = {
'joomla': publish_to_joomla,
'wechat': publish_to_wechat, # 微信公众号
# ... 其他平台
func = platforms.get(platform_name)
return func(content, title) if func else {"status": "failed", "error": "Unknown platform"}
**3. Web路由与界面 (`routes.py`)**
提供简单的Web界面供用户提交选题和审核。
```python
# routes.py
from flask import Blueprint, render_template, request, jsonify, redirect, url_for
from tasks import generate_article, publish_article
main_bp = Blueprint('main', __name__)
@main_bp.route('/')
def index():
tasks = Task.query.order_by(Task.created_at.desc()).limit(10).all()
return render_template('index.html', tasks=tasks) # 需要创建简单的前端模板
@main_bp.route('/submit_task', methods=['POST'])
def submit_task():
title = request.form.get('title')
keywords = request.form.get('keywords')
new_task = Task(title=title, keywords=keywords, status='pending')
db.session.add(new_task)
db.session.commit()
# 异步调用AI生成任务
generate_article.delay(new_task.id)
return redirect(url_for('main.index'))
@main_bp.route('/approve_and_publish/<int:task_id>', methods=['POST'])
def approve_and_publish(task_id):
if task and task.status == 'review':
# 假设前端通过表单传递了最终修改的内容
task.final_content = request.form.get('final_content', task.ai_raw_content)
# 选择要发布的平台,例如: ['joomla', 'weibo']
platforms_to_publish = request.form.getlist('platforms')
# 异步调用发布任务
publish_article.delay(task_id, platforms_to_publish)
return jsonify({"status": "success", "message": "发布任务已启动"})
return jsonify({"status": "error", "message": "任务状态不允许发布"}), 400
**4. 平台发布适配器示例 (`platforms/joomla_publisher.py`)**
每个平台都需要一个这样的适配器。以Joomla为例(假设已安装API插件):
```python
# platforms/joomla_publisher.py
import requests
import json
def publish_to_joomla(content, title, category_id=1):
发布到Joomla
假设您的Joomla已安装并配置了API插件,提供了/articles端点
joomla_config = {
'api_url': 'https://your-bluetooth-site.com/api/index.php/v1/articles',
'api_key': 'your-joomla-api-token'
headers = {
'X-API-KEY': joomla_config['api_key'],
article_data = {
'title': title,
'alias': title.replace(' ', '-').lower(),
'articletext': content,
'state': 1, # 1表示发布,0表示未发布
'catid': category_id,
'language': '*'
try:
joomla_config['api_url'],
headers=headers,
data=json.dumps(article_data),
timeout=30
if response.status_code in [200, 201]:
return {"platform": "joomla", "status": "success", "article_id": response.json().get('id')}
else:
return {"platform": "joomla", "status": "failed", "error": response.text}
return {"platform": "joomla", "status": "failed", "error": str(e)}
### 五、启动与部署
1.  **启动Redis服务**:`sudo systemctl start redis`
2.  **启动Celery Worker**(在项目目录下):
    ```bash
    celery -A tasks.celery worker --loglevel=info --pool=solo
3.  **启动Flask开发服务器**:
    ```bash
      export FLASK_APP=app.py
       flask run --host=0.0.0.0 --port=5000
4.  **访问应用**:打开浏览器,访问 `http://你的服务器IP:5000`。
### 六、后续开发与关键建议
1.  **分阶段实施(至关重要!)**:
    *   **阶段一**:只实现 `Flask + Celery + DeepSeek API`,完成“提交-生成-查看”闭环。
    *   **阶段二**:实现 **Joomla发布**,这是您最核心的需求。
    *   **阶段三**:逐个接入其他平台,每个平台的API集成都可能需要1-2天的专门研究。
2.  **安全加固**:
    *   所有API密钥(DeepSeek、各平台)务必通过环境变量读取,**绝不能**硬编码在代码中。
    *   考虑为Flask应用添加用户认证(如使用Flask-Login)。
3.  **生产环境部署**:
    *   使用 **Gunicorn** 或 **uWSGI** 替代Flask开发服务器。
    *   使用 **Supervisor** 或 **Systemd** 管理Celery Worker和Web进程,保证稳定性。
    *   配置Nginx作为反向代理,处理HTTPS。
4.  **扩展性考虑**:
    *   在`tasks.py`中,可以为不同平台设置不同的**任务队列**(如`queue='wechat'`),实现优先级处理。
    *   添加更完善的任务状态查询和重试机制。
您已经拥有了一个功能完整、架构清晰的蓝图。**请立即从“阶段一”开始**,先让Flask和Celery跑起来,成功调用一次DeepSeek API
GMT+8, 2026-5-29 02:27 , Processed in 0.015275 second(s), 26 queries .
